Полная версия этой страницы:
Голову ВТЭК на д14
Если да , то что ещё придется менять и во сколько встанет ?
голова+впуск+трамблер+мозги.
примерная стоимость комплекта 15 тыс.
А если у тебя вместе с работой ?
это какая голова?
Karlson84
06.03.08 - 17:35
и чего это даст ? степень сжатия какая будет ?
kos83, Впуск-то зачем менять?...
2Yarvech, Если был карб, то еще электробензонасос карбовый понадобится, трамблер старый, но ухи подпилить, мозги не нужны...
Нужны тока голова, электробензонасос с обычной релюхой, пара бензошлангов, хомуты, VTEC-контроллер (дешевле чем мозг) и руки... подробнее тут:
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=62753
Цитата(Yarvech @ 06.03.08 - 23:42 )
Впрыск у меня .
Если моновпрыск (DPFI), то вдох тоже заменить... тогда как сказал kos83...
Legendарный МИГ
08.03.08 - 12:18
да просто впрыск у него - и обд2б мозг:)))
я таку машину переделывал недавно - но там заместо д14з1 - ставил д15б - фристейдж втек..
получилось по кругу мотор работа запчасти - под полтинник...
но тепреь отсечка 7800 и 130 лошадей...
сам 7800 нарисовал?
это какая голова?
д15б втек, самая лучшая голова
потому что так придумали на заводе и поставили именно такой впуск, не с горизонтальным дросселем же оставлять, да и клапан ХХ у него 3-ех контактный, как его подключить к мозгам, которые работают с 2-ух контактным
работа 10
mechanic
15.03.08 - 21:13
это какая голова?
Почему эта самая лучшая голова?
то kos83, я так понял вы вплотную занимаетесь свапингом. Подскажите по теме, поршневую обязательно менять? или можно оставить стоковую д14. Сколько будет степень сжатия если не менят низ ?
можно не менять.
какая степень будет не знаю, можно узнать когда будет снята твоя голова
Спасибо за быстрый ответ!
Цитата(kos83 @ 14.03.08 - 01:20 )
работа 10
а что в работу входить будет?
А подскажите какие мозги для d15b vtec 3-stage нужны и их партнамбер? Вроде написано OBD2a, у меня на d14a3 OBD2. Может можно их перешить?
mechanic
05.04.08 - 12:45
Была где-то тема по обозначениям головок на d-серии поиском не нашёл. Мож есть у кого?
А если накрывать ГБЦ d15b 3 stage можно оставить старый тип ремня (103х зубный по-моему) или уже от d15b ?
mechanic
07.04.08 - 17:46
Неужели ни у кого нет такой информации?
Замена головы+ переделка проводки.
Если разъемы не надо переделывать или есть переходник, то -3 тыс.
Так сколько сил можно получить , если поршневую оставить от д14 , а голову от д15в ? Стоит ли заморачиваться ? Привлекает , что налоги и страховку придется по старому платить и в гаи не надо оформлять .
за 50 поменял с д14а3 на д16а - 120 лыс . ничо так вроде едет
и как же будет работать если моск старый от д14 оставлять - там же какие то свои топливные карты и тп?
Ну мозги то полюбому менять , вот поршневую не хочется .
в итоге будет сил 120. На пол годика хватит а потом апять будет мало.
Я бы свапнул на d15b 3-stage. Как самый компромисный по расходу и по коням. Потом дунуть можно малек.
а сколько стоит контрактный 75сильный блок с хорошим хоном? может кто продаёт?
гильзовать свой рука не поднимется (о8
Legendарный МИГ
14.08.08 - 08:57
давай свапнем
.gif)
я тккие вещи делаю...
Вообще, интерестно самому реалирзовать проект. Но нет гаража((. Сделать "под ключь" можно всегда, это не проблема. Но жаба душит)))). Хотя прирост в 55 коней соблазняет.
Вот такие противоречия)
mara-tik, ХОН по-моему можно восставновить.
Вопрос к знатокам: блока на д14 и д15 совсем одинаковые, в чем отличая и откуда берется дополнительный объем?
За счет увеличения хода поршня .
т.е. за счет другой поршневой? Выходит что объем гибрида останется 1.4?
.gif)
А разве мозги от 1.5 втека нормально будут таким управлять? Имхо перелив смеси будет..
mechanic
19.08.08 - 19:25
Объём будет 1,5, если меняешь коленвал и шатуны.
разница в 100см3 вырулит лямбда. Приход в 120 будет из-за втека.
Лямбда не во всех режимах берется в расчет , что на это скажете ?
Хочу внести ясность. Для свапа бошки d15b 3 stage на блок d14a3 необходимо:
Бошка d15b
Трамблер
Впуск
Мозг 37820-P2J-003
Переходник под обд2a на обд2 ?
Старые болты ГБЦ встанут на новую ?
Что я зыбыл?
по хорошему ещё выпуск 4-2-1
к/в и поршня от д15б
тык и так стоит 4-2-1
не не это свап mini me, без поршневой. Чисто бошка.
а вот если таки с поршневой.. Мне просто все равно двигун разбирать и менять кольца, так не один ли фиг какие поршни ставить, 14е или 15е
.gif)
одинаковые ли поршни у всех D15х? Их разных пруд пруди, проблема только бошку найти вроде бы.
Да, кстати, а если поменять только поршни и коленвал, а все остальное оставить от д14 - оно будет ездить? Может сделать пока такую замену и дальше искать голову
С заменой колена по работе дорого получится .
Одно дело шатуны достать , а чтобы колено вставить надо движок выдернуть .
Зачем снимать-то? Отвинтить его крепления и он сам вывалится, разве нет? Ремень только скинуть надо
Если, менять только колено и поршня, то увеличется всего лишь ход поршня. Что даст минимальный приход при несоизмеримых затратах.
Помимо колена нужно ещё поменять шатунные и кореные вкладыши, думаю что на весу они не совсем ровно лягут в постели.
ИМХО
так в том и дело что вкладыши тоже менять. Делать это не для прихода, а потому что все равно капиталить собирался. Голову допустим сейчас не найду, а колено с поршнями вдруг найдется, поменяю их, и ездить так до тех пор пока голову с мозгом не найду, это всяк на порядок проще будет.
ну это да тут получаеца разбивка полного свапа на стадии
1-колено поршня шатуны - и тут уже лучше снять мотор наверна - ибо возможно хону капец и блок капиталить сам придёца (ну это если похорошему)
2-голова трамлер моск коса
3-впуск выпуск
а кстати при замене к/в надо будеш шестерню менять?
Ну при замене колец голова в первую очередь скидывается, там уже можно и на хон посмотреть, как он и что.
Если поеденый - ну вынуть поршни, отвинтить выпуск, коробку - и вытаскивать пустой блок цилиндров, всяк легче чем двигун в сборе
пройдите по ссылке.
