Полная версия этой страницы: D15B Vtec Выпуск
Edgecrusher
Собственно озадачился выпуском целиком - трещина в коллекторе,и вообще он от д14 мотора,резонатор уже уставший....
вобщем хочу к весне поменять целиком выпускной тракт на прямоточный.
-Банку присмотрел ОБХ(реплика мюген твин луп)
-хочу поменять катализатор с большей пропускной способностью,а не менять на пламягаситель,видел нашего производства U-power
-приход нужен с 5 тыщ и далее
Вопрос по коллектору,как я понял мне нужен верховой 4-1,видел таких два вида - где ранеры сходятся сразу,как в стоковом(рис.2) и другой вариант(рис.1) сходятся уже под двигателем как для Б моторов,какой вариант подойдет лучше к моим нуждам?
и где купить или сделать,может варит кто качественно?
так же не определился с диаметром трассы
Kanaris
Edgecrusher
там есть места для лямбды.просто покрупнее картинку поищи если надо
Kanaris
Edgecrusher понятно, спасибо. Будем брать. 839abb8f1d7e51c47ba042db3bdff726.gif
Gek
Edgecrusher, бери первый вариант, диаметр - для Dшки больше 60 мм смысла нет.
yuringo
Качественно можно сварить в АТТ там же и про каталик можно узнть
Edgecrusher
узнавал в АТТ про коллектор,пятнашку объявили,давно правда.
я так понял варить дорого...если на Д моторе останусь(с компрессором)возьму ОБХ или другой китай.
а u-power они сами каты делают 3 вида пропускной способности.
