Полная версия этой страницы: что сделать с крышкой багажника
Форумы Hondamotor.ru > Технический форум > Тюнинг > Экстерьер-интерьер. Кузовные работы
МULTIK
в общем когда музыку врубаешь, на улице слышно как через уплотнитель багажника проходит звук с таким пер.д.ежом CENSOREE.GIF, аж противно становится! видимо виноват уплотнитель. но на вид он как новый! собственно вопрос, как от этого избавится?
Ak-47
Попробуй силиконом натереть, замок подтянуть и петли - напиши, что получилось - будем думать дальше... Как вариант заварить багажник! =)
МULTIK
ну завтра попробую. а заваривать не вариант! иногда менты просят открыть! да и на какой нибудь площади открываю, чтоб попонтоваться!!!
к деду в гости заедь (о8 он тебе расскажет и покажет (о8
МULTIK
ну если завтра ниче не поможет, то придется ехать!
Причина в неплотном(не одинаковом) прилегании уплотнителя к крышке багажника.Решается киянкой,выстукивая высоту ребра,на который одевается резинка.
Способов по определению места слабого прилегания грубо два:
-залезть в багажник-закрыть крышку и воочию увидеть место,где уплотнитель лишь символически прижат(соблюдать технику безопасности,работать вдвоем-один снаружи .).gif ))),
-засунуть между уплотнителем и крышкой плоский тонкий кусок картона (при захлопнутой крышке) и поискать места с меньшим сопротивлением протаскивания-значит там ребро ниже нужного уровня.
МULTIK
сегодня прикрутил номер покрепче, побрызгал силиконом, подтянул петли и стало чуть тише! когда надавить на багажник, вообще звуков нет. замок больше подтягивать некуда. вместо картона использовал полителен толщиной почти миллиметр. везде прилегает плотно. что ещё можно сделать? а кстати ещё звук проходит через вентиляцию багажника, и она тоже хрипит. я её заклеил спленом. вроде перестало.
Эту вентиляцию зря заклеил..конденсата больше будет внутри..воздух гулять должен свободно.Когда захлопываешь последнюю дверь в машине,то утрировано воздух как бы сжимается и избыток сквозь щели выдавливает.)
Внутреннюю часть крышки багажника может есть смысл звукоизолировать.
deep
Ага, только вчера с тестем так крышку багажника подгоняли! 839abb8f1d7e51c47ba042db3bdff726.gif
