Полная версия этой страницы: Нужен совет
fok
Вот собиреца гибрад b18b+b16a плюс к ним хочу поставить компрессор давит 5-7psi он раньше стоял на ней,вот сейчас химичу с ним но отверстиям и по каналу не сходится,вообщем отошол от вопроса
Вопрос таков какая степень сжатия должна быть и еще поршня сток имеет смысал менять их или можно обойтись прокладко если да то какой по толщине.
Заранее спасибо за советы
fok
Gek
Сетап редкий, на редсах тебе быстрей ответят.
Я дую 6 пси на сток (с.сж. 9.1:1).
У твоего сетапа где-то 9,5:1 наверное...
fok
Значит какой размер прокладки чесно я в этом не разбераюсь
Gek
Дуй на сток.
Только осторожно, пока без отстройки лучше задвинь трамблёр в -12-14 гр.
fok
Цитата(Gek @ 03.07.09 - 08:49 ) *
Дуй на сток.
Дуй на сток.
Дуй на сток.
Да я вот боюсь думаю купить 82 мм прокладку но раньше стояла вроде сток но она ни фига не ехе может быть из-за степени
fok
Может еще ктонибуть че нибуть скажет или все таки сток ставить
dezte
6-7 пси должен сток выдержать. Бензин только заливай нормальный. Если менять прокладку хочешь то смотри кометик, там есть 1,3мм идр.
fok
Буду знать 839abb8f1d7e51c47ba042db3bdff726.gif спасиб
NimPO
можно и больше дуть в сток, только вот вопрос сколько твоя поршневая отбегает в таком режиме
fok
ДУмаю с таким давлением 10 тыс пробежит а мне больше и не надо
NimPO
ну в таком случае да=) на 10 тыс поршню менять смысла нет...Только не пойму, зачем машину турбировать , чтоб ч пару месяцев она навернулась? 839abb8f1d7e51c47ba042db3bdff726.gif
fok
я потом на б20 переберусь
NimPO
а не проще подождать перехода на б20, и не тратить время и деньги? smile-1.gif
fok
А смысол блок всеравно не кому не нужен этот так же и поршня,не продашь, тем более я его сейчас откапеталил так что побегает нормально.
NimPO
дык а турбокит потом куда денешь?=)
Зря думаешь что откапиталеный долго будет бегать.Был прицидент при 0.5 бара разломило шатун,думаю последствия перечислять не надо?=)
fok
Сейчас уменя стоит блок b18b1 накрый б16а и комперессор jr,а дальше я хочу поставить b20z накрыть этойже б16а головой и турбу ставить,а компресор продавать но это к следуйщей земе плониру.
NimPO
вот оно как...ну ясно, тогда удачи!
