Принцип действия стяжных ремней
Купить стяжные ремни для грузов
При грузоперевозках важно соблюдать все правила транспортировки груза и, прежде всего, правильность его крепления в кузове или на транспортной платформе. Нарушение этих правил приведет, как минимум, к нарушению целостности груза или его полному разрушению, а как максимум – к серьёзным людским жертвам.
Напомним, что исходной точкой сюжета кинотриллера «Пункт назначения-2» стало нарушение правил крепления труб на транспортной платформе. И если бы водитель трейлера купил стяжные ремни для грузов правильно, с учетом массогабаритных характеристик перевозимых труб и правильно их закрепил на платформе, то ничего бы не произошло, и герои фильма остались бы живы. Также у нас на сайте можно подобрать аккумулятор для своего автомобиля.
Чтобы правильно купить стяжные ремни для груза, прежде всего, необходимо понимать принцип их действия. Они усиливают прижимную силу груза к платформе, а значит, увеличивают силу трения груза о поверхность платформы и кузова, компенсируя возникающую инерцию при поворотах грузовиках, его торможении, встрясках о дорожные ухабы и т.п. На украинском рынке вы сможете купить стяжные ремни для груза, оснащённые храповиком или пружинной пряжкой (замком). Последние применяются для крепления небольших по массе грузов. Их фиксация выполняется пряжкой или пружинным замком, сквозь которые протягивается ремень. Их преимущество заключается в возможности регулировки величина обхвата груза. С другой стороны, это преимущество становится недостатком при транспортировке тяжёлых грузов, поскольку у тех настолько велика силы инерции, что может легко повредить замок.
Поэтому для тяжёлых грузов следует купить стяжной ремень для груза, оснащённый храповиком. Иногда этот зубчатый механизм называют ещё трещоткой. Его конструкция не позволяет ослаблять силу натяжения даже под воздействием очень сильного давления тяжёлого груза.
Стяжной ремень с храповиком состоит из двух независимых частей:
- короткой ленты с закреплённым на одной её стороне храповиком, а на другой – крюком;
- длинной ленты с одним свободным концом и с закреплённым на втором конце крепким крюком.
Иногда вместе крюков применяются кольца или захваты «ласточка».
Процедура крепления выполняется следующим образом: длинная лента свободным концом протягивается сквозь втулки храповика, после чего рычагом храповика лента жёстко фиксируется. Для окончательной фиксации ленты храповик складывается, закрывая собой замок крепления.
Материалы изготовления
Большинство стяжных ремней изготавливаются из полиэстера. Этот гибкий тканоподобный синтетик устойчив не только к воде, но и к воздействию некоторых агрессивных химических веществ, прежде всего, к воздействию минеральных кислот. Полиэстер устойчив к загрязнениям и истиранию, практически не растягивается, на его поверхности не размножаются микроорганизмы. Полиэстер помечается производителями аббревиатурой PES. Также встречаются ремни, изготовленные из полиамида (PA) и полипропилена (PP).
