Что такое сухой фенВ статье рассмотрены конструктивные особенности и принцип действия автономных отопителей салона автомобиля – сухих фенов. Рассказывается об основных отличиях, достоинствах и недостатках, производителях популярных моделей, приведены примеры устройств, пользующихся наибольшим покупательским спросом. Эксплуатация легковых и грузовых автомобилей немыслима без использования новейших разработок в области климатехники. Одними из таких устройств являются автономные отопители. Сухие фены – это агрегаты, работающие на дизельном топливе или бензине и преобразующие энергию сгорания топлива в тепло, выделяемое в окружающее пространство. Сухие фены часто называют «воздушными». Они позволяют создать комфортную обстановку в кузове легкового автомобиля, кабине грузовика, салоне автобуса. Благодаря высокому КПД и низкому расходу теплоносителя фены могут поддерживать необходимую температуру в течение длительного времени. Особым спросом сухие фены пользуются в регионах с устойчивой отрицательной температурой воздуха в течение всего осенне-зимнего периода времени. Зачем нужен автономный воздушный отопитель«Автономка» способна решить сразу несколько проблем:
Последний пункт особенно касается старых автобусов, грузовых автомобилей «советского» производства, микроавтобусов 1980-х, 1990-х годов выпуска. Заводская система отопления салона зачастую не в состоянии обеспечить качественный и быстрый прогрев салона в период морозов. Это объясняется и невысокой мощностью самой системы, и зазорами в кузовных элементах, через которые выходит тепло, и низким качеством теплоизоляции кузова. Автономные отопители незаменимы в дальних путешествиях, так как позволяют переночевать прямо в салоне автомобиля в любую погоду и при любой температуре. С помощью «автономок» дальнобойщики обогревают кабину во время снежных бурь и вынужденных технических стоянок, а также при ожидании помощи. В пользу выбора сухих фенов говорит полная независимость от систем автомобиля, низкий расход топлива и малые потери энергии на нагрев воздуха. Устройство и принцип работы автономного отопителяНезависимо от того, на каком виде топлива работает отопитель, принцип действия одинаков. Бензин или дизельное топливо поступает из топливного бака в камеру сгорания в строго дозированном количестве и попадает на испаритель. В большинстве моделей в качестве испарителя используется обычный пластинчатый теплообменник. Перед испарителем монтируется электрическая свеча накаливания с керамическим стержнем закрытого типа. Одновременно с топливом в камеру сгорания нагнетается воздух, подаваемый встроенным вентилятором. Под воздействием электронной системы управления отопителем происходит подача напряжения на свечу накаливания, топливо воспламеняется и сгорает. Тепло выдувается воздушным потоком вентилятора в окружающее пространство. Поворотные регуляторы позволяют установить комфортную температуру, т.е. строго дозировать объём подачи топлива и скорость вращения вентилятора. Встроенные датчики обеспечивают защиту от перегрева и автоматически отключают агрегат по достижению заданной температуры. Процессы сгорания в воздушном автономном отопителе контролируются датчиком пламени, встроенным в теплообменник. Как только горение после запуска стабилизируется, подача напряжения на свечу накаливания прекращается, дальнейшее воспламенение происходит за счёт непрерывной подачи топлива. Вариации«Автономки» отличаются функциональностью, мощностью и типом питания. Для автолюбителей предлагаются агрегаты, питающиеся от бортовой сети напряжением 12 или 24 В. Выбор вида топлива – бензин или дизель – зависит от стоимости энергоносителей в конкретном регионе. Дизельные автономные отопители наиболее распространены, т.к. обеспечивают наибольшую теплоотдачу при сгорании топлива. Популярные производителиСамыми востребованными считаются автономные отопители мощностью от 2 до 8 кВт. Они позволяют быстро прогреть до комфортной температуры и кабину грузового автомобиля, и салон микроавтобуса. Заслужившими репутацию считаются такие производители, как:
К примеру, Webasto производит сухие фены не только для автомобилей, но и для вагонов железнодорожного транспорта, кабин управления локомотивов и салонов рельсовых автобусов. Различные публикации 2023 года. |
