На автомобили с двигателями внутреннего сгорания устанавливают газобаллонные системы впрыска пропан-бутана или метана для уменьшения расходов на топливо, а также для повышения экологичности мотора. При установке ГБО на машину увеличивается пробег без дозаправки, так как ездить можно и на бензине, и на газе, что является дополнительным преимуществом.
Выбор газовой аппаратуры в зависимости от типа мотора
На карбюраторные ДВС или моторы с моновпрыском устанавливают ГБО 2-го поколения. Принцип работы аппаратуры заключается в том, что дозатор подает газовоздушную смесь во впускной коллектор. Настройка оборудования производится вручную, без использования электроники. Преимущества систем второго поколения: простота установки, низкая цена на газовое оборудование на автомобиль с карбюратором или моновпрыском. Недостатки ГБО-2 – высокий расход топлива.
Если двигатель с распределенным впрыском, то на него следует устанавливать газобаллонные системы 4-го поколения. Во впускной коллектор мотора врезают газовые форсунки, которые работают параллельно с бензиновыми. Процессом впрыска газовой смеси в камеры сгорания управляет электронный блок, который синхронизирует работу с бортовым компьютером. Преимущества ГБО-4: высокая точность впрыска, минимальная потеря мощности двигателя, малый расход, газа, экологичность. Недостаток аппаратуры – требуется настройка с помощью диагностического оборудования.
Для моторов с непосредственным впрыском (TSI, TFSI, GDI) разработаны ГБО 5-го или 6-го поколений. Пропан-бутан не переводится в газообразную фазу, а подается в жидком виде под высоким давлением к каждому цилиндру.
Для дизельных двигателей разработаны специальные комплекты впрыска топлива, поскольку пропан-бутан и метан не могут воспламеняться от сжатия в камерах сгорания, как дизельное топливо. Используется газобаллонное оборудование Dual Fuel, которое подает в камеры сгорания смесь солярки и метана. Газом можно заместить 50-70% дизельного топлива. Это позволяет значительно снизить выброс вредных веществ через выпускной коллектор.
Преимущества готового комплект ГБО
В «Интергазсервис» можно купить ГБО на авто в виде готовых комплектов или выбрать отдельные комплектующие:
- баллоны;
- редукторы;
- форсунки;
- клапаны;
- заправочные устройства;
- электронные блоки управления;
- трубки, шланги, переходники.
Аппаратура, собранная в комплект, оптимизирована для совместной работы элементов и требует минимальной настройки после ее монтажа. ЭБУ прошита программным обеспечением, которое не нужно изменять, достаточно выполнить калибровку с помощью диагностического компьютера.
Сборка газобаллонной системы из отдельных компонентов может понадобиться при монтаже на нестандартные моторы, например, многоцилиндровые V-образные ДВС или турбированные двигатели. Также комплектующие понадобятся при ремонте уже установленного на машину ГБО.
