Когда наступает новый сезон, автомобилисты задаются вопросом, где и каким образом хранить старые шины? Какое место для этого подойдет больше? В этой статье рассказываем, как это сделать.
Что будет, если хранить шины неправильно
Мягкий и эластичный материал шин подвержен деформации. Если условия хранения неподходящие, свойства изделий быстро потеряются. Вот некоторые последствия неправильного хранения:
  • шины быстро изнашиваются;
  • управляемость становиться хуже;
  • установка на диск проходит с проблемами;
  • появляются трещины, расслоенные участки и другие дефекты.
Где лучше хранить шины
Место для хранения шин должно быть сухим. В него не должны попадать атмосферные осадки. Примерная оптимальная температура — от +10 до +25 градусов. Такие условия могут быть в гаражах, хозяйственных постройках, кладовых, застекленных балконах и других помещениях.
Главные враги при хранении покрышек зимой — вода и снег. То же относится и к дискам, на которые может воздействовать коррозия. Для сохранения шин зимой, проследите, чтобы в помещении была хорошая вентиляция. А еще лучший вариант — организация обогрева.
Летом обращайте внимание на яркий свет солнца. Ультрафиолетовые лучи также негативно влияют на шины — ухудшают их качество и вызывают быстрый износ. Для защиты изделий купите специально предназначенные чехлы, выполненные из натуральных материалов. Чтобы шины не теряли прочности и эластичности по окончании летнего сезона, иногда поворачивайте их либо перекладывайте. При этом соблюдайте необходимые требования.
Но не у всех водителей есть место, чтобы разместить диски на балконе либо в гараже. В этом случае можно сдать шины на хранение на специально предназначенные склады. У такого варианта есть свои преимущества:
  • экономится свободное пространство;
  • шины находятся в идеальных условиях;
  • гарантия сохранности;
  • можно получить скидку на шиномонтаж.
После замены резины в автомобиле возникает вопрос, куда положить колеса прошлого сезона? Их можно хранить самостоятельно или отдать в специальные складские помещения. Во втором случае все вопросы решат профессионалы. А при самостоятельном хранении шин важно правильно это сделать: обеспечить им оптимальную температуру, укрыть от осадков, защитить от ультрафиолетовых лучей, а также придерживаться других полезных советов, о которых мы говорили выше.
