Scales
14.05.05 - 10:48
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 6 Имя: Роман Город: Нижневартовск Машина: Honda Torneo Репутация: нет |
Руль тянет в право. На СТО посмотрели - сказали всё в норме. Ничего не погнуто. Развал-схождение сделал - всё в норме. Давления в колесах нормальные. Замена колес справа на лево тоже ничем не помогла. Некторые знатоки сказали, что проблема в самом гидроусилителе, якобы погнута рейка. Тут в городе у нас спецов по гидрачу нет. Может что подскажете? И как с этим бороться? Honda Torneo 98г. |
HonTor
14.05.05 - 12:23
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 740 Имя: Николай Город: Москва-Камчатка Машина: Легаси GT со VTEC и твинскролом Репутация: 8 |
Для начала скажи своим спецам, что у тебя вообще нет гидроча. Проблема может быть в настройке параметров электроусилителя, как это делается ищи на этом форуме, ни один раз поднималась эта тема. |
Gorynych
14.05.05 - 12:25
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 128 Имя: Сергей Город: Новосибирск Машина: Торнео SiR 2.0 DOHC 180 маленьких понек. Репутация: нет |
А у тебя кокой двигун стоит? Вот мне интересно - на 1,8 стоит электроусилитель или гидро... |
Scales
14.05.05 - 13:02
двигатель - 2 литра. по электроусилителю буду искать, спасибо. Если есть еще какие варианты решения данной проблемы, буду признателен, если что либо добавите от себя. |
accord
15.05.05 - 10:08
попробуй покататся на среднем положении электро уселителя должно меньше тянуть |
Scales
16.05.05 - 12:50
спасиб, я так и делаю. Но всё равно данная проблема порой беспокоит.
accord
16.05.05 - 12:52
Меня вот тож давно напрягает что руль тянет Все хочу сделать калибровку среднего положения но вот у некоторых после данной процедуры VSA отказывлась работать |
Scales
17.05.05 - 11:26
Цитата(accord @ 16.05.05 - 12:52 ) Меня вот тож давно напрягает что руль тянет Все хочу сделать калибровку среднего положения но вот у некоторых после данной процедуры VSA отказывлась работать А у вас в городе делают калибрровку? У нас тут все станции объехал, и всё только плечами пожимают... P.S. поясни ламеру плиз, что такое VSA? |
accord
17.05.05 - 17:54
Если четко читать мануал на S2000 то там описана процедура калибровки руля при помощи Хондовского сканера дозвонился у нас до одоной конторы , сказали что есть у них сканер но калибровку проводить сказали без него путем замыкания контактов на ODB разъеме VSA это антибукс + курсовая устойчивость |
Sigurd
18.05.05 - 20:19
У уводов машины с прямой может быть до 15-ти причин! Все не помню - самые характерные - износ резины, неравномерный износ ступичных подшипников, собственно сход колес, кастр, просто геометрия кузова (битая) и т.д.
Sigurd
19.05.05 - 14:21
Вспомнил - Все из-за системы EPS, дело в том, что оказывается в Японии дороги с наклоном влево!!!!! Поэтому усилитель настроен так, чтобы этот уклон компенсировать! Чтобы это вылечить надо его мозги обнулить... как - найду инфу точно - стучись в асю 150806519
Sigurd
19.05.05 - 18:43
О том, как обнулить EPS: 1. на выключенной машине, закорачиваем контакты 8-13 разъема DLC. 2. выворачиваем рулевое колесо до упора влево... это важно, - до УПОРА, и удерживаем в этом положении 3. включаем зажигание, ждем 4 секунды, пока лампочка EPS, далее для краткости EPS, не погаснет 4. возвращаем руль в среднее положение отпускаем его, на это дается 4 секунды, затем EPS вновь загорается 5. пока горит лампа, (про 4 секунды помним?) повторяем пункт 2, после чего EPS гаснет 6. возвращаем руль в среднее положение, отпускаем его, через 4 секунды, если все прошло удачно - EPS моргнет 2 раза, - потверждая обнуление памяти, - выключаем зажигание. 7. Убираем перемычку с сервисного разъема. ЗЫ: если в течении 5 секунд после потверждения обнуления кодов EPS, не выключить зажигание, то система перейдет в режим запоминания нейтрального положения колес. Процедура, практически аналогична этой, если нужно могу расписать. установка среднего положения. Кто знает, что в жизни пригодится. Проделываем те же операции включая п.6, но после подтверждения обнуления памяти зажигание не выключаем, а ждем пять секунд, по истечению которых индикатор EPS моргнет три раза и погаснет. Все, выключаем зажигание, убираем перемычку с сервисного разъема, - новое нейтральное положение колес (датчика) в памяти... ЗЫ: если индикатор EPS продолжает гореть, - при выполнении процедуры была допущена ошибка, повторить все действия начиная с п.4. Фотка разъема: http://foto.rambler.ru/users/dentiss/4/3/ |
$ G. $
18.04.06 - 11:47
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.678 Имя: Гриня Город: Неффтеюганск Машина: Jazz II (2008) / SuperB (2011) Репутация: 6 |
Цитата(Sigurd @ 19.05.05 - 17:21 ) Вспомнил - Все из-за системы EPS, дело в том, что оказывается в Японии дороги с наклоном влево!!!!! Поэтому усилитель настроен так, чтобы этот уклон компенсировать! Чтобы это вылечить надо его мозги обнулить... как - найду инфу точно - стучись в асю 150806519 интересная мысль но тут вот еще обсуждали темку http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=14175 |
SuicideR
18.04.06 - 11:52
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 893 Имя: Александр Город: Новосибирск Машина: ACCORD 2.4TL 2003, PAJERO SPORT 3.0 2007 Репутация: 5 |
Ерунда полная , простите, что не аргументированно ...но тогда у нас должно ТЯНУТЬ влево .... да ты сам то подумай ...мне вообще интересно какие дебилы это пишут? Алекасндр Сообщение отредактировал Eagle - 18.04.06 - 12:01 |
SUICIDIN' DA MIND
egor753
07.09.09 - 20:19
О том, как обнулить EPS: 1. на выключенной машине, закорачиваем контакты 8-13 разъема DLC. А Закарачивать чем? Просто вставить провод????? или как? |
NASTASIA
14.11.09 - 16:21
Доброго времени суток! Ребята подскажите где можно скачать руководство по эксплуатации на Торнео 98г.в |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 09.08.26 - 05:50 |
