От аккумулятора зависит стабильная работа двигателя и всех электрических систем мотоцикла. Несмотря на компактные размеры, данный компонент испытывает значительные нагрузки и подвержен износу. Своевременная замена не только предотвращает внезапные поломки, но и обеспечивает безопасность водителя на дороге. Например, на сайте https://inwheel.ru/accumulators/ можно выбрать подходящий аккумулятор для мотоцикла в СПб.
Почему важно своевременно менять аккумулятор
Старый или неисправный аккумулятор может полностью разрядиться в самый неподходящий момент. Из-за этого не получится завести мотоцикл, особенно в холодное время года, ведь нагрузка на батарею возрастет. Неисправный аккумулятор может провоцировать скачки напряжения. Это негативно сказывается на электронике мотоцикла:
  • фарах;
  • поворотниках;
  • панели приборов;
  • системе зажигания.
Критерии выбора
При поиске подходящего мотоциклетного аккумулятора можно ориентироваться на следующие параметры:
  1. Тип. Свинцово-кислотные модели наиболее распространены, недорогие, но требуют периодической проверки и доливки электролита. AGM — надежны, герметичны, не требуют обслуживания, обеспечивают устойчивую работу при вибрации. Гелевые характеризуются долговечностью, но чувствительны к перезаряду.
  2. Ёмкость. Измеряется в ампер-часах и определяет, сколько энергии батарея способна хранить. Пусковой ток указывает на способность аккумулятора запускать двигатель в холодное время. Выбирать стоит модель с параметрами, рекомендованными производителем мотоцикла.
  3. Размер и полярность. Важно учитывать габариты аккумулятора, чтобы он поместился в отсек, а также правильное расположение клемм. Неподходящая полярность повредит электронику мотоцикла.
  4. Условия эксплуатации. Средний срок службы современных мотоциклетных аккумуляторов составляет 2-5 лет. Температурные перепады, частые короткие поездки и длительное хранение без подзарядки сокращают ресурс батареи.
Аккумулятор — это основа электрической системы мотоцикла. Своевременная замена и правильный выбор батареи обеспечивают надежный запуск двигателя, продлевают срок службы техники и повышают безопасность на дороге. При выборе необходимо учитывать мощность, тип и условия эксплуатации модели. Забота о состоянии аккумулятора — это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию мотоцикла.
