Ремонтные работы, связанные с ГБЦ, стоит доверять специалистам. В условиях специализированного центра ремонт и диагностика осуществляются на профессиональном и высокоточном оборудовании.
Особенности ремонта ГБЦ
Подробнее о том, как осуществляется диагностика и ремонт ГБЦ (головки блока цилиндров), можно уточнить на сайте https://gbc-profi.ru/, здесь же предусмотрена форма для заказа обратного звонка – просто укажите свои данные и отправьте запрос, после чего с вами свяжется специалист и ответит на все вопросы.
Признаки неисправности ГБЦ
На поломки указывают разные признаки, включая:
- появление выхлопного газа белого цвета;
- снижение уровня моторного масла в системе;
- потемнение охлаждающей жидкости;
- утечки масла через прокладку головки и др.
Блок состоит из множества элементов, поэтому поломки могут быть разными. В частности система включает в себя корпус (в котором расположены механизмы, камера сгорания, маслопровод и др.), монтажные отверстия и пр. Основные элементы – прокладка, камера сгорания, газораспределительный механизм (и его привод). Ремонт ГБЦ проводят в несколько этапов. Сначала специалисты осматривают устройство, затем разбирают и моют головку блока, далее проводится диагностика каждого элемента. После проверки проводятся дальнейшие работы по ремонту или замене деталей.
Диагностика – опрессовка и мойка ГБЦ
Очень важно правильно оценить состояние ГБЦ и выявить возможные неисправности. На стадии диагностики выполняются разные мероприятия, в том числе опрессовка, цель которой заключается в проверке устройства на герметичность. Все диагностические процедуры с механизмами выполняются с помощью специальных измерительных инструментов и других приспособлений.
Еще один этап – мойка. Для данной процедуры нужна специальная промывочная установка. Мойка осуществляется с применением химического состава, нагреваемого до нужной температуры. В корзину установки помещаются элементы ГБЦ, после чего осуществляется их очистка. Процедура помогает справляться с сильнейшими загрязнениями и отложениями, промывая изделия со всех сторон.
Ход ремонтных работ зависит от типа неисправностей и состояния узлов. В частности специалисты могут использовать фрезеровку и шлифовку для устранения имеющихся деформацией и дальнейшей установки цилиндров с максимальной плотностью, что позволяет сохранять важные технические характеристики.
Подробнее о том, как проводится ремонт ГБЦ, читайте на сайте компании, оказывающей данную услугу, здесь же можно связаться со специалистами для консультаций и заказа услуг.
