Поломки в машине – это частое явление, с которым регулярно приходится сталкиваться автолюбителям. При наличии даже минимальных технических навыков, появляется возможность некоторые из них устранить своими силами. Здесь нужно понимать, что неправильные действия способны привести к серьезным проблемам, когда расходы возрастут многократно и превысят потенциальные первоначальные траты на специалиста.
Относительно часто приходится проводить ремонт рулевых реек. Стоимость услуги в автосервисах составляет от 1000-2000 до 6000-7000 рублей, в зависимости от сложности работ и других моментов. Сумма будет еще выше, если потребуется замена детали.
Что такое рулевая рейка и какие признаки говорят о ее поломке
Рулевая рейка – это часть системы управления транспортным средством. Она позволяет водителю манипулировать направлением движения, состояние данной детали оказывает прямое влияние на безопасность и комфорт вождения.
Основными признаками проблемы считаются:
- Шумы и скрипы. Если вы слышите посторонние звуки при повороте руля, это может указывать на неисправность.
- Избыточная люфт. Руль имеет большой свободный ход и нужно сильно поворачивать его, прежде чем передние колеса начнут двигаться.
- Появление утечек. Рулевая рейка использует гидравлическую жидкость для смазки и облегчения управления. Если Вы видите следы жидкости под автомобилем, это может указывать на утечку.
- Вибрация при движении. Постоянная вибрация в руле во время поездки является одним из ключевых признаков.
Чтобы поставить точный «диагноз», необходимо обратиться к специалистам. Аналогичные проблемы возникают в целом спектре других поломок.
Ремонт рулевых реек своими руками
Процесс выполняется в несколько этапов:
- Подготовка необходимого инструмента. Скорее всего, придется демонтировать передние колеса.
- Снятие рулевой рейки.
- Разборки и осмотр на предмет поврежденных элементов или их износа, замена деталей (при необходимости).
- Сборка и установка. Работы проводятся в обратном порядке.
- Заправка гидравлической жидкостью.
Важно отметить, что ремонт рулевой рейки является опасным мероприятием, поскольку ошибки могут привести к серьезным последствиям на дороге. Если нет уверенности в своих навыках, лучше всего обратиться в автосервис, где опытные мастера проведут ремонт профессионально и в соответствии с требованиями производителя.
