Утечка масла из-под крышки клапана: возможные причины и пути решенияПроизводитель автомобилей закладывает в свои двигатели определенный ресурс работы. В связи с этим с течением времени в работе двигателя могут наблюдаться различного рода неисправности. Одна из таких неисправностей – это утечка масла из-под клапанной крышки. Несмотря на то, что этот элемент мотора не является ключевым в его работе, проблемы, связанные с этим, могут доставить немало хлопот. Кроме этого, ещё одна часто возникающая проблема – неполадки работы бензонасоса. Если Вы столкнулись с этим, читайте, как проверить бензонасос на ProAvtomaster. Причины утечки маслаВ работе двигателя клапанная крышка играет пусть и не ключевую, но важную роль. Механизм мотора так устроен, чтобы автомобильное масло сохранялось в его пределах. Крышка клапана как раз является составляющей этой системы, а её основная функция – герметизация ГРМ. Итак, благодаря этому элементу водитель может быть уверен, что частички пыли/грязи/влаги не попадут во внутреннюю часть двигателя. Причины утечки могут быть разными, однако самые распространенные среди них:
В большинстве случаев проблема с прокладкой является основной причиной. Это обусловлено тем, что во время работы двигателя она нагревается, а при заглушенном двигателе – остывает. Потому из-за перепадов температур появление трещин и дефектов на крышке вполне естественно. В следствие этого крышка клапана перестаёт плотно прилегать к поверхности, что приводит к утечке масла. Помимо этого, так как во многих автомобилях крышка клапана пластиковая, повредить её значительно легче. Порой такие крышки лопаются даже с наступлением зимних холодов. Вместе с этим важную роль также играют и соединительные болты. Если не затянуть должным образом хотя бы один – есть риск, что начнет сочиться масло. Однако при этом важно не переусердствовать, чтобы не повредить сам скрепляющий элемент.
Высокое давлениеПрирода всех перечисленных причин достаточно проста, а сами же дефекты безобидные и легкоустранимые. Куда серьезнее же утечка масла, спровоцированная высоким давлением в системе смазки. При высоком давлении, как в случае с низким, не загораются характерные индикаторы, указывающие на это. Потому определить уровень давления без специального устройства (манометра) практически невозможно. Прежде чем начать измерение, необходимо узнать о том, какой уровень давления является нормой. Эта информация указывается в инструкции по эксплуатации. Если же обнаружилось, что давление действительно высокое, то необходимо срочно принимать меры по устранению проблемы. Пути решенияЕсли причина утечки в прокладке, то достаточно будет просто заменить её. Выбирая деталь для двигателя, лучше всего отдать предпочтение оригинальным изделиям. Как клапанную, так и масленую крышки также необходимо будет заменить. Меняя крышку лучше всего выбирать среди металлических изделий, они пусть и дороже, но значительно качественнее и надежнее, чем пластиковые. Если причина утечки – высокое давление в системе смазки, то прочистка каналов должна помочь. Но бывает и такое, что может потребоваться замена деталей. Если же и это не помогло, то стоит также осмотреть редукционный клапан. В случае загрязнения его достаточно будет очистить, а в особо сложных случаях, вероятно, необходима будет замена. Проблема же с поршневой группой носит характер куда серьезней. Чаще даже об этом говорит не утечка масла, а нестабильная работа двигателя. К примеру, можно наблюдать характерное снижение его мощности. Тогда нужно будет провести ремонт двигателя. Итог Вне зависимости от того, как и по какой причине происходит утечка масла, необходимо срочно принимать меры. Если масло начнет протекать и попадёт на другие элементы двигателя, то это может привести к куда большим проблемам. Например, при попадании масла на ремень ГРМ, высок риск того, что он вовсе слетит. Потому, если всё же пришлось столкнуться с этим, то стоит без промедления обратиться к профессионалам. Различные публикации 2023 года. |
