Каждое поколение автомобилей становится более экономичным, безопасным для пассажиров и окружающей среды, надежным и долговечным. Современные авто могут эксплуатироваться практически в любых погодных условиях, однако в некоторых случаях возможен значительно более высокий уровень износа комплектующих. Прежде всего это касается сильных морозов, которые делают проблематичным запуск и прогрев двигателя перед поездкой. Немецкая компания Webasto предлагает простой и эффективный выход для решения этой проблемы — предпусковой подогреватель. Поэтому именно о нем и пойдет речь в этой статье.
Что такое предпусковой подогреватель и для чего он нужен?
Главная задача предпускового подогревателя «Вебасто», как и следует из названия, — подогрев двигателя до температуры, которую можно назвать оптимальной для нормальной работы всех подвижных узлов. Это позволяет избежать неприятных последствий, среди которых:
- масляный насос не справляется с подачей машинного масла в необходимом объеме в связи с его загустеванием;
- в результате нехватки масла многие детали работают «на сухую», что приводит к их быстрому истиранию;
- топливная смесь воспламеняется и горит значительно хуже, чем при обычных условиях, что приводит к прогоранию поршней и клапанов силовой установки.
Именно поэтому многие владельцы авто испытывают сложности не только с тем, чтобы завести авто, но и с его последующим обслуживанием. Подогреватель может использоваться не только для подогрева двигателя и рабочих жидкостей, необходимых для его нормальной работы, но и для прогрева салона. Поэтому при выборе предпускового подогревателя Webasto нужно учитывать несколько важных параметров.
Как выбрать лучший подогреватель для двигателя вашего авто?
Прежде всего, нужно выбрать подходящий тип подогревателя. Все модели, выпускаемые под брендом Webasto, делятся на несколько категорий: воздушные, жидкостные и тепловые. Воздушные устройства чаще всего используются для обогрева салона и работают от встроенного или автомобильного аккумулятора. Жидкостные прежде всего предназначены для поддержания рабочей температуры жидкостей — масла и антифриза. Тепловые помогают сохранять температуру антифриза в течение определенного времени и действуют по принципу термоса.
Кроме того, важно учитывать тип питания. Группа компаний Alarm.ru предлагает модели, которые в качестве источника энергии могут использовать автомобильный или независимый аккумулятор, а также подключаться к внешней электросети. В последнем случае это сказывается на автономности работы, поскольку часто автомобиль может оставаться на улице в течение долгого времени. Alarm.ru предлагает купить предпусковые подогреватели Webasto как для легковых, так и для коммерческих и грузовых автомобилей, работающих на бензине или дизеле. На стоимость установки также влияет ее мощность, а также возможность дистанционного управления.
