Покрышки R19 – это шины с посадочным диаметром 19 дюймов. Предназначены для кроссоверов, внедорожников, минивэнов, микроавтобусов, седанов, а также легких грузовиков.
Шины R19 выпускают четырех типов:
- летние – разработаны для эксплуатации при плюсовых температурах;
- зимние нешипованные – «липучки» устанавливают на машины, которые ездят по городским дорогам либо шоссе с минимальным количеством льда или снега;
- зимние с шипами – предназначены для движения по сильно заснеженному грунту или бездорожью;
- всесезонные – разработаны для круглогодичной эксплуатации при температурах до -7-10 градусов. В сильные морозы (ниже -10 градусов) резина становится жесткой, длина тормозного пути увеличивается.
Летние автопокрышки изготавливают из жесткой каучуковой смеси. Протектор при движении по сухой и влажной трассе становится эластичным, способен выдерживать нагрев до высоких температур.
Зимние шины изготавливают из мягких резиновых смесей, которые сохраняют эластичность при отрицательных температурах. Рисунок протектора нешипованных автопокрышек глубокий с большим числом выступов. На шипованной резине ламелей может быть меньше, так как зацепление с заснеженной трассой выполняется за счет металлических элементов – шипов.
Какую маркировку наносят на покрышки R19
Маркировка наносится на боковые части автопокрышек. Пример: 255/50 R19 107V. Расшифровка надписи:
- 255 – ширина профиля шины в миллиметрах;
- 50 – высота профиля резины. Указывается как отношение высоты профиля к его ширине в процентах. Это значит, что 50% от 255 мм – 127,5 мм;
- R – буква указывает на конструкцию корда. Большинство покрышек для легковых автомобилей радиальные – R. Диагональные автошины (с маркировкой D) выпускают для грузовиков, они рассчитаны на большую массу машины, но меньшие скорости;
- 19 – посадочный диаметр покрышки в дюймах. Для шины Р19 необходим колесный диск с радиусом 19 дюймов;
- 107 – индекс нагрузки. Цифровой код обозначает максимальную нагрузку на одно колесо. Код 107 соответствует 975 кг;
- V – индекс скорости. Буквенный код обозначает максимальную скорость, на которую рассчитана автошина. Код V соответствует 240 км/ч. T – 190 км/ч, H – 210 км/ч, W – 270 км/ч, Y – 300 км/ч.
Если на боковой части резины указаны буквы XL или надпись Extra Load, то шина с повышенным индексом нагрузки. Предназначена для тяжелых автомобилей: легких грузовиков, микроавтобусов.
Надпись M+S (Mud + Snow) означает, что автопокрышка разработана для движения по грязи и снегу. Такая маркировка встречается на всесезонной и зимней резине.
Надпись RunFlat указывает на то, что при производстве шины использовалась технология, позволяющая продолжать движение после прокола на расстояние до 70-80 км со скоростью не выше 80 км/ч. Боковые части таких покрышек усилены, состоят из жесткой резиновой смеси, которая способна выдерживать вес машины при движении.
На боковых частях автопокрышек с асимметричным и направленным рисунком протектора часто нарисована стрелка. Символ указывает правильное направление вращения колеса. Также на боковине могут присутствовать надписи Outside и Inside, которые символизируют, какая сторона должна быть снаружи, а какая внутри.
Заказать резину R19 в интернет-магазине «МегаСклад» можно с доставкой по Минску или получить комплект автопокрышек на одном из наших складов самостоятельно. Отправка шин и дисков в другие города выполняется через транспортные компании.
