При рассмотрении автомобилей на б/у рынке особое внимание уделяется показателю пробега, который напрямую влияет на техническое состояние транспортного средства. От его величины зависит вероятность скорого износа тех или иных деталей, а также потенциальная необходимость проведения сложного дорогостоящего ремонта.
Пробег автомобиля
Причины различных пробегов на машинах
Пробег напрямую зависит от того, в каком именно режиме использовал транспортное средство владелец. Некоторые автомобилисты ежедневно проезжают большие расстояния, тогда как другие используют авто лишь для редких выездов. Есть любители дальних путешествий, которые почти не используют ТС в городе, но при этом охотно преодолевают тысячи километров в рамках поездок в другие населенные пункты.
Большие показатели традиционно будут у машин, которые используются в службе доставки или в такси.
Соответственно, даже при одинаковом сроке эксплуатации пробег на всех машинах будет различаться.
Нормальные значения
В соответствии с исследованиями «Автостата» средний показатель годового пробега в России составляет 15 000 километров. В зависимости от склонности к путешествиям параметр может варьироваться в ту или иную сторону. Традиционно в качестве годовой нормы рассматривают показатель в 20 000 километров.
Таким образом, пятилетний автомобиль вполне может иметь пробег около 100 000 километров. Это значит, что машина эксплуатировалась в стандартном режиме.
Годовой пробег около 50 000 километров или больше указывает на то, что транспортное средство использовалось в такси, в грузоперевозках или в иных коммерческих целях. Обычно рекомендуют избегать покупки таких машин не только ввиду высокого риска износа ключевых узлов, но также по причине того, что уход за коммерческим транспортом чаще всего оставляет желать лучшего.
Недостатки большого и малого пробегов
Главным минусом большого пробега является то, что элементы конструкции машины из-за частого использования теряют свои свойства, изнашиваются. А для полноценного восстановления функциональности может потребоваться весьма недешевый ремонт.
Слишком маленький пробег – тоже не очень хорошо. Если автомобиль много лет стоит в гараже, часть деталей из резины и металла может попросту прийти в негодность. А этот также приводит к ускоренному износу и повышению вероятности столкнуться с поломкой.
Насколько важен пробег
Пробег автомобиля – действительно важный показатель, от которого можно отталкиваться при оценке характеристик и технического состояния ТС. Однако помимо километража также важно учитывать условия эксплуатации, стиль езды и регулярность замены всех расходников (фильтры, жидкости, уплотнители).
Практика показывает, что правильно обслуживаемый автомобиль даже с большим пробегом будет гораздо надежнее относительно свежей машины, за которой никто не ухаживал.
Бу автомобиль с большим пробегом
С каким пробегом лучше покупать б/у машину
Традиционно рекомендуется приобретать автомобили с пробегом не более 100 000 километров. Машины, которые проехали больше этой отметки, обычно больше подвержены разного рода неисправностям.
В любом случае, при покупке очень важно проверять состояние машины, выявляя слабые места и потенциальные проблемы. При отсутствии опыта лучше привлечь к работе профессионалов, которые помогут найти надежный и качественный автомобиль, способный прослужить еще немало лет.
